ADAS部品の電力要件
現代の車両アーキテクチャは、主に先進運転支援システム (ADAS) のおかげで、劇的な変化を遂げました。これらの複雑なシステムを自動車に組み込む場合、運用上の理由だけでなく、環境に優しく生産性の高い車載ソリューションを作るためにも、これらのシステムの電力ニーズを理解することが重要です。
センサの消費電力
ADASの目と耳となるのはセンサであり、車両の周辺環境から収集された正確なリアルタイムデータを提供します。継続的な運用には、特にネットワーク化されたシステムにおいて、電力プロファイルを徹底的に検査する必要があります。
カメラ: 高解像度カメラは、特に暗い場所で操作する場合や高速フレーム レートが必要な場合に、大量の電力を消費する可能性があります。さらに、撮影後の画像処理により、利用可能な電力にさらなる負担がかかる可能性があります。
レーダー: 一般的に、最新のレーダー、特にミリ波レーダーは、動作時に使用するエネルギーが少なくなります。しかし、分解能と範囲が大きくなると、消費電力も増加します。
Lidars: LIDARシステムはレーザーパルスを生成する必要があるため、特にソリッドステートの設計や飛行時間方式を使用するシステムでは、適量の電力を必要とします。
超音波センサ: これらは通常、動作幅が狭く、散発的な性質のため、特に駐車支援活動に使用する場合は低電力です。
アクチュエータの消費電力
アクチュエータ (センサからの情報に基づいて動作する部品) には、その機能とサポートする負荷に応じてさまざまな電力が必要です。
ステアリングアクチュエータ: 電気機械式のステアリングシステムは、特に急激な修正や大幅な修正を行うときに、大量の電力を必要とします。電力要件は運転状況に応じて動的に変化します。
ブレーキアクチュエータ: 特に回生ブレーキトポロジーの場合、電子ブレーキシステムはエネルギーを消費するだけでなく、それをシステムに戻してリサイクルすることもできます。ただし、ADASがアクティブブレーキ介入を行うと、電力消費が増加する可能性があります。
加速アクチュエータ: ADAS信号に素早く反応する場合や急加速する場合、電気スロットル制御システム、つまり電気推進を担当するシステムは、大量の電力を浪費する可能性があります。
結論として、自動車の電気システムを開発する際には、特に電力管理が走行距離に直接影響を与える電気自動車やハイブリッド車の場合、ADAS部品の電力ニーズを理解することが重要です。現代の自動車におけるADASの重要性を考えると、エンジニアは、パフォーマンス、持続可能性、安全性のバランスを維持しながら、これらのシステムが効果的に機能することを確認する必要があります。
信頼性と安全性の確保
最新の自動車で先進運転支援システム (ADAS) の普及が進むにつれ、その信頼性と安全性を保証することが急務であることが浮き彫りになっています。これらのシステムはユーザーの運転体験と安全性に直接影響するため、誤動作やシステム障害が発生すると悲惨な結果を招く可能性があります。したがって、特に予期しない状況でも、ADASの安定した信頼性の高い動作を提供する強力な電力管理システムを備えることが重要です。フェイルセーフ対策を組み込むことは、この信頼性の基本的な側面です。
フェイルセーフ機構
定義と重要性: フェイルセーフ機構の目的は、ADASシステムの故障が悲惨な結果を引き起こさないことを保証することです。この手順により、問題や不一致が発見されたときに、システムを車の乗員や他の道路利用者へのリスクを軽減する状態への初期設定を確実に行います。
センサの冗長性: センサはADASの目と耳として機能するため、その完璧な動作を保証することが重要です。追加センサを追加すると、主なセンサが故障したり誤った情報を生成したりした場合の代替品として機能します。システムはバックアップセンサに簡単に移行できるため、ADASの継続的な動作が保証されます。
ソフトウェア自己診断: 新しいADASには、システムの状態を継続的にチェックするソフトウェアルーチンが組み込まれています。これらのルーチンは、異常または潜在的な障害が検出された場合に、特定のADAS部品を非アクティブにしたり、運転手に警告したり、安全な状態に戻したりすることで、車両の異常な動作を防止します。
電源モニタリング: ADASシステムは電気に大きく依存しているため、電圧と電流のレベルを監視して制御するシステムが必要です。ADASのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性のある変化や不規則性が発生した場合、フェイルセーフ対策が作動して安全性が保証されます。
緊急介入プロトコル: ADASは、衝突の可能性があるなど迅速な対応が必要な状況で、システムが予測または予防措置に問題があることを検知した場合に、事前に設定された緊急プロトコルを開始することができます。減速、運転手への視覚的および聴覚的警報、そして状況が許せば制御された車両の停止などがその例です。
ヒューマンマシンインターフェース (HMI) の搭載: 運転手に情報を提供し続けることが重要です。ADAS部品が故障したり、何らかの異常によりオフになったりした場合は、直ちに運転手に通知する必要があります。これは、システムの状態に関する迅速かつ明確なフィードバックを提供する徹底したHMIによって可能になります。
まとめると、ADAS電源管理に組み込まれたフェイルセーフシステムは余分なものではなく、車の乗員だけでなく他の運転手の安全を保証する必要な構成要素です。ADASテクノロジーが発展し、ドライビングダイナミクスにおいてより重要な役割を果たすようになると、堅牢でインテリジェント、かつ応答性に優れたフェイルセーフ対策がさらに重要になります。
電源バックアップおよび冗長システム
ADASが現代の自動車動作にますます搭載されるにつれて、一貫性と信頼性の高い電力の必要性が高まります。ADASの障害や停電に伴うリスクの可能性を考慮して、あらゆる状況下でADASの部品が継続的かつ安全に動作することを保証するため、車両には電源バックアップおよび冗長システムが装備されています。
ADASにおける冗長性の重要性: 故障の際にプライマリシステムの機能を引き継ぐことができるバックアップのルートまたはシステムを備える機能があります。これはADASにとって非常に重要です。重要なADASの部品への電源供給がたとえ短時間でも中断されると、重大な安全上の危険が生じます。
バッテリーバックアップシステム: 主電源に障害が発生した場合、バッテリーバックアップシステムは重要なADASの部品に電力を供給し続けることを目的としています。これらはADAS専用の特殊なバッテリーであり、車両のプライマリバッテリーではありません。ADASの機能に障害が発生しないことを保証するために、迅速かつ効率的に電力を供給するように作られています。
ハイブリッド配電: 自動車のADASは、バックアップ電源に加えて、配電チャネルのアーキテクチャに冗長性を組み込んでいます。1つのパスの故障がシステム全体に影響を及ぼすのを防ぐために、二重配線ルート、独立した回路、および絶縁された電源管理システムが使用されます。たとえば、故障したモジュールにより、車内のADASシステムに電力を供給するハーネスのヒューズが切れる場合があります。
負荷シェディング: ADASは、システム全体の電力に懸念がある場合に、重要でないタスクよりも重要なタスクを優先するメカニズムを備えて設計されています。ADASは、重要度の低いシステムを除去または不活性化することで、最も重要な部分が引き続き動作することを保証し、安全性を確保します。たとえば、電力供給が不足している状況では、ADASはエンターテイメントシステムや周囲のライティングをしばらくオフにすることがあります。これにより、緊急ブレーキや衝突回避などの重要な安全機能が継続的に動作し、困難な状況でも車両の安全性が維持されます。
モニタリングと警報: 継続的なモニタリングは、これらの冗長性およびバックアップシステムの重要な要素です。ADASは、電力システムの状態と機能を継続的に評価します。このシステムでは、予期しない変動や停電が発生した場合に運転手に通知するだけでなく、バックアップオプションも有効にすることで、透明性と即応性が保証されます。
今後の方向性: 技術の発展に伴い、ADASの冗長性および電源バックアップシステムは、より耐久性、効率性、小型化が向上することが予想されます。これらのシステムの信頼性は、スーパーキャパシタなどの最先端のエネルギー貯蔵技術と太陽光発電などの再生可能エネルギー源を搭載することでさらに高まる場合があります。
結論として、高度な電源バックアップおよび冗長システムを通じて、ますます高度化するADASテクノロジーの継続的な動作を維持することは、技術的な必要性であるだけでなく、重要な安全要件でもあります。これらのシステムは、困難な状況でも電気を安定して供給し続けるため、ADASを搭載した現代の自動車の安全性、信頼性、信用性を保証するために不可欠です。
