- MPQ8887-AEC1
MPQ8887-AEC1
MPQ8887-AEC1は、出力電圧 (VOUT) を制御できる2つのパワーMOSFETを内蔵した高効率同期整流ステップダウンコンバータです。 広範な入力電圧 (VIN) 幅において出力電圧VOUTを高効率で調整可能です。最大9Aのピーク出力電流 (IOUT) を達成でき、VOUTスケーリングと調整可能な平均IOUT制限を実現します。これにより、ワイヤレス充電、USB EPR Power Delivery (PD)、および高出力DC電源アプリケーションに最適です。
VOUTは I2Cシリアルインターフェースを介してオンザフライで制御できます。電圧移行スルーレート、スイッチング電流制限、平均 IOUT制限、および出力過電圧保護 (OVP) は、I2Cインタフェースを介して選択可能です。
電流モード制御は、高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。保護機能には、入力低電圧ロックアウト (UVLO)、入力および出力OVP、出力過電流保護 (OCP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ8887-AEC1は、柔軟な構成を提供するためにワンタイムプログラマブル (OTP) メモリに対応しています。
MPQ8887-AEC1 は、標準外部部品を最小限に抑えた非常にコンパクトなソリューションを提供し、QFN-24 (4mm x 5mm) パッケージで提供されます。また、AEC-Q100 の認定を受けています。
- 4.5V~65Vの広い入力電圧 (VIN) 幅、70Vの絶対最大電圧
- 幅広い1V~55Vの出力電圧 (VOUT) 幅
- 0V~2.047Vのフィードバック基準電圧幅、0.5mV/ステップ
- 最大9Aのピーク電流
- 36VOUT / 5Aの負荷で最大97.67%の効率
- I2C動作がオフの場合、180μAの低静止電流 (IQ)
- 設定可能なピーク/バレー電流制限
- 位相シフト付き4相並列が可能
- 100%のデューティサイクル動作に対応
- ±5% の出力定電流 (CC) 電流制限精度
- 自動の高度非同期変調 (AAM) /パルス幅変調 (PWM) モード、周波数拡散スペクトル (FSS) 選択による強制PWM (FPWM) モード
- 200kHz~600kHzのスイッチング周波数 (fSW) とクロック同期
- 14mΩ / 18mΩの低オン抵抗 (RDS(ON)) 降型圧パワーMOSFET内蔵
- 効率向上のためのVCC電圧 (VCC) バイアス機能
- 設定可能なラインドロップ補償
- 設定可能な出力放電電流
- 過電圧保護 (OVP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP)、および割り込み
- パワーグッド (PG) 表示
- ウェッタブルフランクのQFN-24 (4mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ8887GVE-xxxx-AEC1-Z MPQ8887GVE-xxxx-AEC1-P MPQ8887GVE-0000-AEC1-Z PQ8887GVE-0000-AEC1-P MPQ8887GVE-0001-AEC1-Z MPQ8887GVE-0001-AEC1-P
MPQ8887-AEC1 Resources
USB PD用パワーステージ製品カテゴリ -
USB TYPE-C POWER DELIVERYアプリケーションUSB Type-C Power Deliveryは、自動車を含むアプリケーションや市場で人気を集めています。USBポートはほとんどの車種で期待される標準になり、通常、充電機能とデータ機能の両方を提供することが期待されています。USB Type-Cはプラグインを容易にし、USB 3.0の転送速度を2倍にするために、より小さくリバーシブルなポートを提供することで設計された従来のUSBを改善します。USB PDプロトコルにより、USB Type-Cは最大100Wの電力を供給できるため、新製品への急速な採用につながります。ただし、車載用USB Type-Cの設計は、EMCや熱規制などの厳格な自動車安全基準を満たす必要があります。ドライバーと乗員の快適性と利便性を確保するための各新機能により、設計が複雑になり、スペースがさらに貴重となっています。 車載グレード製品のトップクラスのポートフォリ...
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
MPQ2295-AEC1製品6V, 15A to 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
