- MPQ8874-AEC1
MPQ8874-AEC1
MPQ8874-AEC1は、36V、モノリシック、同期整流昇降圧DC / DCコンバータです。2.2V〜36Vの広い入力電圧幅 (VIN) をもつため、このデバイスは多目的の車載用および産業用アプリケーションに最適です。独自のコンスタントオンタイム(COT)制御と機能集積した 4スイッチ構成により、チップは、降圧、昇圧、および昇降圧モード間でコンバータトポロジーを柔軟に変更できます。これにより、入力電圧が出力電圧 (VOUT) より上、下、または等しい電圧で、性能と効率が最適化されます。また、隣接する動作領域間のシームレスな遷移を保証します。
MPQ8874-AEC1は、標準I2Cインタフェースを介して個別に制御されます。ハードウェアを変更することなく、デバイスに設定を書き込むことで、各種パラメータを調整できます。
スイッチング周波数 (fSW) は200kHz〜2.2MHzに設定したり、外部クロック信号を介して 250kHz〜2.2MHzに同期したりできます。さらに、設定可能な周波数スペクトラム拡散(FSS)機能は、 EMI性能を改善するために fSW を定期的にディザリングすることができます。
強固な故障保護には、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、入力過電圧保護(OVP)、サイクルごとのピーク電流制限、出力OVP、出力短絡保護(SCP)、およびサーマルシャットダウンなどがあります。内蔵のパワーグッド機能 (PG) は、VOUTが適切に調整されているかどうかを示すことができます。
MPQ8874-AEC1は、熱強化された QFN-22(4mmx5mm)パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
- 車載用過渡現象に対応する設計:
- 4V〜36Vの動作入力電圧 (VIN) 幅
- 最大42 Vのロードダンプ
- 2.2 Vまで低いコールドクランクダウン
- シングルチャネル、4スイッチ、同期整流昇降圧構成:
- 降圧、ハイサイドパワーMOSFET (HS-FET) 内蔵
- 降圧ローサイド同期整流器 (SR) 内蔵
- 昇圧ローサイドパワーMOSFET (LS-FET) 内蔵
- 昇圧ハイサイド (SR) 同期整流器内蔵
- シームレスな遷移を実現する独自のコンスタントオンタイム (COT)
- 降圧での最大4Aの連続出力電流 (IOUT)
- 車両バッテリーの長寿命化:
- 1μAのシャットダウン電流
- 20μAの静止電流 (IQ)
- 最適化が容易な効率とEMIパフォーマンス:
- 設定可能な200kHz~2.2MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 250kHz~2.2MHzで同期可能なfSW
- スイッチング周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 設定可能なスイッチング速度
- 基板サイズとBOMの削減:
- 補償ネットワーク搭載
- 固定された出力電圧 (VOUT) オプション
- 設定可能な入力低電圧ロックアウト (UVLO)
- サイクルごとの電流制限
- 過電流保護 (OCP)
- 出力過電圧保護 (OVP)
- 入力OVP
- 出力低電圧保護 (UVP)
- 過熱シャットダウン
- パワーグッド (PG) 表示
- パケットエラーチェック (PEC) 機能付き1Mbps I2Cインタフェース
- 設定可能なパラメータ:
- コンバータのオン / オフ
- 入力幅の選択
- 1V~30Vで調整可能な出力
- fSW
- 同期入力 / 出力選択
- スイッチングスルーレート
- FSS設定
- 補償ネットワーク
- ソフトスタート時間 (tSS)
- スルーレートコントロールによる動的なVOUT調整
- コンバータモード移行しきい値
- 不連続導通モード (DCM) および強制連続導通モード (FCCM)
- 保護しきい値
- 故障挙動
- PGしきい値
- デフォルトパラメータ設定用のワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- QFN-22 (4mm x 5mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクで提供
- AEC-Q100 グレード 1で利用可能
MPQ8874GVE-xxxx-AEC1-Z MPQ8874GVE-xxxx-AEC1-P
MPQ8874-AEC1 Resources
ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ製品カテゴリ -
MPQ8878-AEC1製品36V, 10A, Four-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ8837-AEC1製品36V, 8A, 4-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with CC/CV Operation and I2C, AEC-Q100 Qualified
MPQ4232A-AEC1製品4個のMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵、36V、6Aの昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ4201-AEC1製品I2C、バッテリー充電、調整可能なOCPおよびPG表示付き、100V、同期整流双方向昇降圧型コントローラ、AEC-Q100認定済み
MPQ8872-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、2A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ4208-AEC1製品I2Cと調整可能なOCPおよびPG表示付き、80V、同期整流昇降圧型コントローラ、AEC-Q100認定済み
MPQ8835A-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、6A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4232-AEC1製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4262-AEC1製品車載用 36V、100W、ローサイドMOSFETとI2Cインタフェースを統合した昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4214-AEC1製品40V、デジタルインタフェースおよびIPWMを介して調整可能なOCPを備えた同期昇降圧コントローラ、AEC-Q100認定
MPQ8873-AEC1製品36V、3A 連続出力電流、全温度、4スイッチ、同期整流昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ8875A-AEC1製品36V、5A、4スイッチ、I2Cインタフェース付き同期整流昇降圧型コンバータ、 AEC-Q100認定
周波数スペクトラム拡散 (FSS) 設計における適切なパラメータの選択寄稿文周波数スペクトラム拡散 (FSS) 技術は、電磁障害 (EMI) ノイズを低減するために電力コンバータに広く適用されています。しかし実際には、副作用を最小限に抑えながらEMI性能を最適化するためには、FSS設計において考慮しなければならない複数のパラメータが存在します。変調形状,周波数,深度などのFSSパラメータを紹介し、それらがEMIスペクトルに与える影響を解析します。FSSパラメータを最適化するための周波数拡散スペクトル手法を評価する3つの鍵となる方法を議論し、さらにFSS設計のための柔軟なMPSソリューションを検討します。 電力変換器のアクティブスイッチは高周波で動作し、回路内に高いdv/dtノードと高いdi/dtループを生成します。これにより、不要なEMIノイズが回路に流れます。図1は、降圧コンバータのDV/dtノードのスイッチング波形を示します。 スイッチング...
MPQ4210製品40V、100W I2Cおよび電流モニタ付き同期昇降圧コントローラ、AEC-Q100認定
MPQ4233A-AEC1製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した 3A、昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4232AGVE-0000-AEC1-Z製品36V, 6A, Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
