- MPQ7260-AEC1
MPQ7260-AEC1
MPQ7260-AEC1は、2つのローサイドパワーMOSFET (LS-FET) を内蔵した昇降圧型コンバータです。すぐれた効率をもつ特定の入力電源電圧 (VIN) 幅で、100Wまでのピーク出力電力 (POUT) を提供します。最大5Aの連続出力電流 (IOUT)、優れたロードおよびラインレギュレーションを備えています。
設定可能なスイッチング周波数 (fSW) は、すべての降圧、昇圧、および昇降圧モードで使用されます。特別な昇降圧制御戦略により、VIN幅全体にわたって高い効率を実現し、 さまざまなモード間のスムーズな過渡応答を実現します。
I2Cインタフェースとワンタイムプログラマブル (OTP) メモリにより、柔軟で設定可能な機能を提供します。
故障保護には、定電流 (CC) 制限、出力過電圧保護 (OVP)、およびサーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。
MPQ7260-AEC1は、最小限の数の標準の外付け部品だけで済み、QFN-20 (3mm x 5mm) パッケージで提供されます。また、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
- 車載アプリケーション向けの設計:
- 最大36Vのロードダンプ
- 最低2.8Vまでのコールドクランク
- 最大5Aの連続出力電流 (IOUT)
- 効率と熱の向上:
- 1μAシャットダウン供給電流 (ISD)
- 最大98%のピーク効率
- ハイサイド パワーMOSFET (HS-FET) 用のゲートドライバを内蔵
- 高効率を実現する出力バイアスVCC低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
- 選択可能な強制パルス幅変調 (PWM) モードまたは自動パルス周波数変調 (PFM) / PWMモード
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 選択可能な、280kHz、420kHz、または580kHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 対称なSWのピン配列
- CISPR 25 クラス5準拠
- その他の機能:
- デジタル設定可能な基準電圧 (VREF) 幅: 1mVステップで0.1V~2.147V
- RSENSによるラインドロップ補償
- 正確な出力定電流 (CC) 制限: ±5%
- グランドへのバッテリー短絡保護
- 出力過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、サーマル シャットダウン (TSD)
- イネーブル (EN) シャットダウン時パッシブ放電
- I2Cインタフェース、アラート、およびワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- ウェッタブルフランクのQFN-20 (3mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ7260GQVE-xxxx-AEC1-Z MPQ7260GQVE-xxxx-AEC1-P MPQ7260GQVE-0000-AEC1-Z MPQ7260GQVE-0000-AEC1-P
MPQ7260-AEC1 Resources
ヘッドライトアプリケーションヘッドライトは、どんな車両においても最も重要な機能安全の1つです。新しい機能ではありませんが、現在、ほとんどの新しい自動車モデルにはLEDヘッドライトが搭載されており、明るさが増し、効率が向上し、ヘッドライトの寿命が長くなりました。そしてもちろん、あらゆる車載アプリケーションと同様に、ヘッドライトの設計は、厳格な熱要件、ISO26262安全規格、およびEMI規制を満たす必要があります。 そのため、MPSではAEC-Q100認定製品の広範な製品ラインアップを提供しています。MPSの非常に効率的で柔軟なライティングソリューションには、ステップアップコンバータ、降圧、昇圧、および昇降圧LEDドライバが含まれます。これらの車載グレードの製品は、最高レベルの安全性と性能を提供すると同時に、市場投入までの時間を短縮します。 MPSの信頼性とコスト効率の高い製品は、次世代の車載用ヘッ...
LEDドライバ製品カテゴリ -
MPQ7225B-AEC1製品16-Channel, Current Sink LED Driver with Adaptive Feedback Control (AFCTM) and UART Interface, AEC-Q100 Qualified
MPQ76352FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ76350FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流デュアル降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ7223-AEC1製品48チャネル、80mA/Ch、シリアルインタフェース付き電流シンクドライバ、AEC-Q100認定済み
MPQ76233FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
MPQ76230FS-AEC1製品アイセーフティ機能付き、MPSafe、ASIL-C、36V、10A、IR LEDドライバ、AEC-Q100認定済み
MPQ7224-AEC1製品アニメーション事前プログラム済み、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
MPQ7222-AEC1製品CANインタフェース付き、24チャネル、100mA/Ch電流源ドライバ、AEC-Q100認定済み
MPQ76400FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、UARTインタフェース付き、16チャネルLEDマトリックスマネージャ、AEC-Q100認定済み
MPQ76300FS-AEC1製品MPSafe™、24チャネル、100mA、デジタルAFC付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定
MPSCHOLAR
車載ディスプレイシステムの電源管理MPSCHOLAR自動車業界は間違いなくデジタル進化の影響を感じており、運転手と乗員の両方に情報を提供する方法を変革しています。最近の自動車は、従来のアナログダイヤルやインジケータから、ダイナミックで多機能かつインタラクティブな表示システムへと移行しています。これらの技術革新は、車内のユーザーエクスペリエンスと美観を向上させるだけでなく、ナビゲーション、安全性、エンターテイメントにおいても重要な役割を果たします。車載ディスプレイシステムの主な種類については、次のセクションで説明します 以前、従来の自動車のダッシュボードには、速度計、タコメータ、燃料計、温度計など、さまざまなアナログゲージが備わっていました。デジタルまたはハイブリッド (アナログとデジタルの組み合わせ) インタフェースに進化した最新のインストルメントクラスターディスプレイにより、より多用途でカスタマイズ可能なユーザーエクスペリエンスが提...
MPSCHOLAR
ライティングシステム向けLEDドライバと電源管理MPSCHOLAR過去数十年にわたり、発光ダイオード (LED) は自動車市場でのアプリケーションが急増してきました。電圧が加えられると、半導体ダイオードはエレクトロルミネセンスによって光を発します。これがLEDの動作原理です。これらは、小型、長寿命、効率性に優れているため、特に車載アプリケーションに適しています。 LEDアセンブリは通常、光の放射を担うシリコンp-n接合であるLEDチップから成り、はんだ付けによってカソード端子に接続されます。特定の場所に光を集めて集中させるために、チップは反射用の空洞で囲まれています。LEDチップのアノード側をLEDのアノード端子にワイヤボンディングして回路を完成します。LEDのレンズを作ると同時に、構造を環境から保護するために、内部構造はエポキシまたはシリコンで覆われています。 図1 : LEDの構築 LEDライトは、シリコン内に2つの領域を持つp-n...
MPQ7231製品MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
MPQ7228-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
MPQ7225A-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
MPQ2484U-AEC1製品75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定
MPQ4425C-AEC1製品36V、1.5A、2.2MHz、高効率、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定
MPQ7221-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
MPQ7225-AEC1製品アダプティブフィードバック制御 (AFC) 付き、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
MPQ7235-AEC1製品36V、3A、同期整流降圧型車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
