- MPQ70152FS-AEC1
MPQ70152FS-AEC1
MPQ70152FS-AEC1は、車載レーダーアプリケーションのモノリシックマイクロ波集積回路 (MMIC) への電力供給に最適化された低ノイズ、高スイッチング周波数 (fSW) 電源管理集積回路 (PMIC) です。
機能には、優れた過渡性能と高効率を備えた2個の個別の降圧型DC/DCコンバータと1個の昇圧型コンバータなどが含まれます。ステップダウンDC/DCコンバータは、設定可能な最大17.6MhzのfSWに対応し、パッシブフィルタリングが最小限、または無しで、LDOフリーの低ノイズ電源ソリューションを実現します。設定可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS) 機能は、 EMI性能を向上させるためにfSWをディザリングできます。
組み込み自己診断 (BIST) のような安全機構が高い診断カバレッジを提供し、システムが目標ASIL定格を達成するのを助けます。これは、ISO 26262ガイドラインを満たす独立した認証を受けたMPSafeTM機能安全製品開発プロセスの下で開発されました。
設定可能なウォッチドッグタイマーは、ウィンドウモードとQ&Aモードで実装されています。入力電圧 (VIN) レールと出力電圧 (VOUT) レールに電圧モニタリング機能を内蔵しています。外部レールをモニタするための追加電圧モニタが含まれています。保護機能にはVINとVOUT低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、出力短絡保護 (SCP)、およびサーマルシャットダウン (TSD) などがあります。 SPIもI2Cデジタルインタフェースとワンタイムプログラマブル (OTP) メモリが搭載されており、設定可能性と柔軟性のために備わっています。
MPQ70152FS-AEC1は最小限の外付け部品で済む、放熱性に優れたTQFN-28 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
- レーダーMMIC用の設定可能な電圧レール:
- 設定可能な降圧型コンバータ 2個
- 出力電圧 (VOUT): 0.8V~1.9V @ 17.6MHz
- VOUT: 0.6V~3.3V @ 2.2MHz
- 出力電流 (IOUT): 最大 3.5A
- 昇圧型レギュレータ出力最大5V @ 500mA 1個
- 設定可能なシーケンス
- 動的電圧スケーリング (DVS)
- 設定可能な降圧型コンバータ 2個
- 優れたEMI、ノイズ、およびリップルパフォーマンス:
- 2.2MHz~17.6MHzのスイッチング周波数(fSW)
- 高度な周波数スペクトラム拡散 (FSS) 技術
- 超低ノイズ性能
- リセット、フォルト、および割り込みピン
- 外部電圧モニタ
- ウィンドウまたはQ&Aウォッチドッグタイマー
- 短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)
- 冗長バンドギャップ、クロック、およびVCC
- 過熱警告および過熱シャットダウン (TSD)
- 組み込み自己診断 (BIST)
- 保護されたメモリと抵抗器
- ASIL-Bまで対応可能なハードウェア
- ISO 26262機能安全認証を取得
- 3 V~5 Vの入力電圧 (VIN) 幅
- マウントID検出
- 外部クロック同期入出力
- 巡回冗長検査 (CRC) を備えたSPIまたはI2Cインタフェース
- ウェッタブルフランクなTQFN-28 (5mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ70152FSGUTE-xxxxAEC1-Z MPQ70152FSGUTE-xxxxAEC1-P MPQ70152FSGUTE-0000AEC1-Z MPQ70152FSGUTE-0000AEC1-P
MPQ70152FS-AEC1 Resources
PMIC製品カテゴリ -
MPQ70333FS-AEC1製品MPSafeTM, 45V, 3A Buck and 250mA Boost ASIL-D PMIC, AEC-Q100 Qualified
MPQ7902-AEC1製品45V Power Management IC with 2 Bucks, 1 Boost, and Flexible System Settings via the SPI, AEC-Q100 Qualified
MPQ7935-AEC1製品5.5V, 5-Channel PMIC with x4 1A Buck Converters, x1 300mA LDO, I2C, and MOTP, AEC-Q100 Qualified
MPQ4390-AEC1製品40V, High Current Output, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
MPQ70171FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
MPQ7970-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
MPQ7934-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
MPQ70244FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, Enhanced PMBus Interface Logic, AEC-Q100 Qualified
MPQ70342FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-B, 36V, 3-Channel PMIC, AEC-Q100 Qualified
MPQ70341FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
MPQ70701FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-B, 5.5V PMIC for SoCs with 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
MPQ70241FS-AEC1製品MPSafeTM, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, ASIL-B Rated, AEC-Q100 Qualified
MPQ70430FS-AEC1製品65V、3A HV降圧、2A LV降圧、250mA LV昇圧、ASIL-D PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ73351FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-D、40V、高出力電流、同期整流、デュアル降圧コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ70166FS-AEC1製品6個 (1A / 1A / 1A / 1A / 2A / 2A) の降圧型コンバータ内蔵、PMBus経由の柔軟なシステム設定付き5V PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ74201FS-AEC1製品MPSafe ASIL-D、2.7V~5.5V、クワッド6A同期整流降圧型コンバータおよび2個のLDO内蔵PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ7933-AEC1製品6個の降圧コンバータ内蔵、MPSafe互換、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70340FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、降圧型コンバータ3個およびLDO1個内蔵、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70700FS-AEC1製品LDO 5個、GPIO 4個、電圧モニタ2個付き、MPSafe、ASIL-D、SoC向け、5.5V PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70165FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、5.5V、6個の降圧型コンバータ内蔵PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70161FS-AEC1製品MPSafe ASIL-D、6個の降圧型コンバータ (2A x 2個、1A x 4個) 内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ7932-AEC1製品6個の降圧コンバータ内蔵、MPSafe互換、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
