- MPQ5884-AEC1
MPQ5884-AEC1
MPQ5884-AEC1は、車載グレードの低抵抗電子ヒューズ (Eヒューズ) およびスマートハイサイドパワースイッチであり、低待機電流 (IQ) モードを備えています。高電流リレーの交換やヒューズの交換など、要求の厳しいアプリケーション向けに設計されています。保護機能と診断機能により、システムの堅牢性と性能が向上します。
独自のヒューズのような過電流保護 (OCP) を使用し、受動的なヒューズの動作をエミュレートできます。電流検知と温度検知により、スイッチの状態をモニタできます。オープン負荷検出は負荷の状態をモニタします。低IQモードは、システムがスリープモードのときにバッテリー寿命を延ばすのに役立ちます。
MPQ5884-AEC1は、OCP、短絡保護 (SCP)、IC GNDの損失、モジュールGNDの損失、電源の損失、過熱保護 (OTP)、逆バッテリー自己保護、逆負荷保護などの強力な保護機能を提供します。
このICは、厳しい過渡的パルスにも耐えることができます。システムに双方向TVSダイオードを適用された場合、MPQ5884-AEC1は ISO 7637-2およびISO 16750-2規格で定義された試験に対応できます。これは負の入力電圧 (VIN) でMOSFETをオンにし、正のVINと同等の電流能力を実現し、4.5mΩの頑丈なパワーNチャネルMOSFETを搭載しています。
MPQ5884-AEC1は、QFN-30 (5mm x 6mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1の認定を受けています。
- 過酷な車載用の過渡現象に対応する設計:
- 最大80Vのロードダンプ
- 6Vまで低いコールドクランクダウン
- バッテリー逆接続保護
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- より低温の熱特性:
- 4.5mΩ MOSFETを内蔵
- 車両バッテリーの長寿命化:
- 低静止電流 (IQ) モード
- 1μAの極めて低いシャットダウン電流 (IOFF)
- 診断および保護機能:
- 設定可能なヒューズのような過電流保護 (OCP)
- 高速オフの短絡保護 (SCP)
- 接地喪失および電源喪失保護
- スイッチオフ負電圧クランプ
- 逆電流時の自己保護
- 温度モニタと過熱保護 (OTP)
- 高精度の電流検知
- オフ状態オープン負荷検出
- 故障状態レポート
- AEC-Q100-012テストグレードAに準拠
- その他の機能:
- 110mJの繰り返し非クランプ誘導スイッチング (UIS) エネルギー
- ウェッタブルフランクのQFN-30 (5mm x 6mm) パッケージで提供
- 機能的安全性システム設計能力:
- MPSafe™互換 - 機能安全サポート文書提供
MPQ5884GQJE-AEC1-Z MPQ5884GQJE-AEC1-P MPQ5884GQJE-AEC1-T
MPQ5884-AEC1 Resources
スマート・ハイサイドスイッチ製品カテゴリ -
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
MPQ5870-AEC1製品60V, 0.5A, Single-Channel, Smart High-Side Load Switch with High-Accuracy Current Sense, AEC-Q100 Qualified
MPQ58200-AEC1製品50V, 32-Channel, High-Side Switch for VCSEL, AEC-Q100 Qualified
MPQ5882-AEC1製品80V, E-Fuse and Smart High-Side Power Switch, AEC-Q100 Qualified
MPQ5073N-AEC1製品5.5V, 2A, Load Switch, AEC-Q100 Qualified
MPQ5071N-AEC1製品5.5V, 1A Load Switch, AEC-Q100 Qualified
MPQ77240FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B/D、16V、180mΩ、0.8A、クワッドチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
VIDEO
車載用クワッドチャネル・ハイサイドスイッチ: MPQ77240FS-AEC1ビデオMPQ77240FS-AEC1は、最も要求の厳しい車載アプリケーション向けに設計された、スケーラブルで柔軟な、4チャネルのハイサイドスイッチです。5V~16Vの入力電圧幅とチャネルあたり最大0.8Aの負荷に対応し、バッテリー短絡保護、過電流保護 (OCP)、サーマルシャットダウンなどの機能によりシステムの安全性を確保します。MPQ77240FS-AEC1は、TQFN-17 (3mm x 4mm) パッケージでコンパクトで省スペースの電力制御を提供し、AEC-Q100認定およびASIL-Bに準拠しています。MPQ77240FS-AEC1が車載システムの設計をどのように向上できるかを今すぐご覧ください。 機能: 機能安全性 高精度電流検出機能 豊富な診断と保護 関連する製品ページ: MPQ77240FS-AEC1 MPQ586...
MPQ5862-AEC1製品16V、1.5A、90mΩ RDS(ON)、デュアルチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
MPQ5864-AEC1製品16V、0.8A、180mΩ RDS(ON)、クワッドチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
MPQ5894-AEC1製品36V、3A、クワッドチャネル、スマートハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
MPQ5896-AEC1製品60Vロードダンプ、3A、クワッドチャネル、スマートハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
注文
