- MPQ4201-AEC1
MPQ4201-AEC1
MPQ4201-AEC1は、GaNに対応した同期整流4スイッチN-MOSFETドライバと、広い入力電圧 (VIN) 幅と高い効率で、さまざまな出力電圧を制御できる双方向昇降圧コントローラを内蔵しています。
MPQ4201-AEC1は、ワンタイムプログラマブル (OTP) メモリを備えた I2Cインタフェースを提供し、出力電圧 (VOUT) 設定、 VOUTスルーレート制御、および入力電流 (IIN) と出力電流 (IOUT) 定電流制限設定に対応しています。これにより、USB標準電力幅 (SPR) および拡張電力幅 (EPR) Power Delivery (PD) 設計および高電力システムに適しています。
MPQ4201-AEC1は、強制連続導通モード (FCCM)、自動パルス周波数変調 (PFM) / パルス幅変調 (PWM) 選択モード、バッテリー充電制御、および設定可能なスイッチング周波数 (fSW) は周波数スペクトラム拡散機能 (FSS) を備えており、さまざまなアプリケーションでの柔軟な設計を支援します。
バッテリー充電サイクル制御と正確なバッテリー電圧調整、プリチャージ、定電流 (CC) および定電圧 (CV) 充電、充電終了検出、およびステータス表示を搭載しています。
MPQ4201-AEC1には、設定可能な IINと IOUT過電流保護 (OCP) ヒカップモードまたはヒカップのない連続CCモード、短絡保護 (SCP)、設定可能な入力過電圧保護 (OVP) および低電圧ロックアウト (UVLO) しきい値、出力OVP、およびサーマルシャットダウン (TSD) も備えています。 NTCピンは、PCBボードまたは MOSFETの温度を検知して過熱保護を行うために使用できます。
MPQ4201-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-32 (5mm x 6mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 の認定を受けています。
- 4スイッチ双方向昇降圧コントローラ
- 4.75V~100Vの動作入力電圧 (VIN) 幅は、VDDHピンを介して7.7V~14V外部バイアスでVIN < 6V をサポート
- 外部フィードバックは100のV出力電圧 (VOUT)に対応し、内部フィードバックは20mV/ステップで3.2V~81.92Vの VOUT幅に対応
- 1µA のイネーブル (EN) 機能のシャットダウン静止電流 (IQ)
- I2C動作がオフの場合、300µAのIQ
- 設定可能な0.5A~25Aの入力 / 出力連続電流 (CC) 制限、50mA/ステップ
- 2mΩ / 5mΩの設定可能な電流検出 (CS) 抵抗に対応
- USB Power Delivery (PD) 標準電源幅 (PR)、プログラマブル電源 (PPS)、拡張電源幅 (EPR) 、調整可能な電圧供給 (AVS) に対応
- 周波数スペクトラム拡散 (FSS) および周波数SYNC入力付きの 200kHz、400kHz、600kHz、または1MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- パルス周波数変調 (PFM) または強制連続導通モード (FCCM) の選択
- 5V、1.75Aソース / 4.5Aシンク能力のGaN準拠ゲートドライバに対応
- ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリによる設定可能な VIN 低電圧ロックアウト (UVLO)
- 設定可能な VOUT過電圧保護 (OVP)
- 最大電力点追従 (MPPT) 用の設定可能な入力調整しきい値
- システム:
- ステータス表示付きバッテリー充電サイクル制御
- I2Cインタフェース、割り込み機能付き
- 過電流保護 (OCP)、OVP、パワーグッド (PG)、負温度係数 (NTC)、およびサーマルシャットダウン割り込み
- VIN、入力電流 (IIN)、VOUT、出力電流 (IOUT)、温度用の10ビットADC (アナログ-デジタルコンバータ) 読み出し機能
- ウェッタブルフランクのQFN-32 (5mm x 6mm) パッケージで提供
- AEC-Q100グレード1で利用可能
MPQ4201GQJE-xxxx-AEC1-Z MPQ4201GQJE-xxxx-AEC1-P MPQ4201GQJE-0000-AEC1-Z MPQ4201GQJE-0000-AEC1-P
MPQ4201-AEC1 Resources
ステップダウン / ステップアップコンバータ製品カテゴリ -
ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ製品カテゴリ -
USB TYPE-C POWER DELIVERYアプリケーションUSB Type-C Power Deliveryは、自動車を含むアプリケーションや市場で人気を集めています。USBポートはほとんどの車種で期待される標準になり、通常、充電機能とデータ機能の両方を提供することが期待されています。USB Type-Cはプラグインを容易にし、USB 3.0の転送速度を2倍にするために、より小さくリバーシブルなポートを提供することで設計された従来のUSBを改善します。USB PDプロトコルにより、USB Type-Cは最大100Wの電力を供給できるため、新製品への急速な採用につながります。ただし、車載用USB Type-Cの設計は、EMCや熱規制などの厳格な自動車安全基準を満たす必要があります。ドライバーと乗員の快適性と利便性を確保するための各新機能により、設計が複雑になり、スペースがさらに貴重となっています。 車載グレード製品のトップクラスのポートフォリ...
MPQ8878-AEC1製品36V, 10A, Four-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MPQ8837-AEC1製品36V, 8A, 4-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with CC/CV Operation and I2C, AEC-Q100 Qualified
MPQ4232A-AEC1製品4個のMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵、36V、6Aの昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ8872-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、2A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ4208-AEC1製品I2Cと調整可能なOCPおよびPG表示付き、80V、同期整流昇降圧型コントローラ、AEC-Q100認定済み
MPQ8835A-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、6A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ8874-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、4A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ4232-AEC1製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4483-AEC1製品DCPモード、CDPモード、および車載用グランド・バッテリー短絡保護機能付き、3A、36Vステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4262-AEC1製品車載用 36V、100W、ローサイドMOSFETとI2Cインタフェースを統合した昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ8873-AEC1製品36V、3A 連続出力電流、全温度、4スイッチ、同期整流昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
