- MPQ3327-AEC1
MPQ3327-AEC1
MPQ3327-AEC1は、20Vの電圧定格をもつ 、4スイッチで、最大8A電流のラインスキャンドライバです。車載用LCDパネルのLEDローカルディミニングおよびミニLEDバックライト用に設計されています。
MPQ3327-AEC1は、25mΩのオン抵抗 (RDS(ON)) を持つ 4つのNチャネルMOSFET (NMOS) を内蔵し、内部のチャージポンプ回路を採用してゲートドライバを提供します。
MPQ3327-AEC1は、MPQ3327GQE-0000-AEC1の場合はシリアルインタフェース、MPQ3327GQE-0001-AEC1の場合はGPIO制御を介して、各スイッチの独立したオン / オフ制御に対応します。設定可能な内部レジスタは、より信頼性が高く柔軟なアプリケーションに使用できます。25MHzのシリアルインタフェース・クロックは、デイジーチェーン・アプリケーション内の複数のチップに対して高いデータ転送速度を保証します。
デバイスの安全な動作を保証するための堅牢な保護機能が組み込まれています。保護モードには、スイッチング短絡保護と過熱保護 (OTP) が含まれます。すべての故障ステータスはシリアルインタフェースを介して読み取ることもできます。故障フラグピンは、故障状態が検出されると、故障ステータスも示します。
MPQ3327-AEC1は、QFN-14 (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
- 3.5V〜20Vの広い入力電圧 (VIN) 幅
- 4ラインのスキャンスイッチングを内蔵
- 25mΩのオン抵抗 (RON(DS))
- 20Vの定格電圧 SW
- 最大電流8A (熱に依存)
- 急速放電機能
- フレキシブル拡張ラインスキャン SW
- デイジーチェーン付き25MHzクロック
- MPQ3327GQE-0000-AEC1の4つのスイッチを制御するシリアルインタフェース
- MPQ3327GQE-0001-AEC1の4つのスイッチを制御するGPIOモード
- SW短絡保護
- 故障インジケータ信号出力
- 隣接ピンでの短絡なし
- 過熱保護 (OTP)
- LED用負電圧保護
- QFN-14 (3mm x 3mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ3327GQE-xxxx-AEC1-Z MPQ3327GQE-0000-AEC1-Z MPQ3327GQE-0001-AEC1-Z MPQ3327GQE-xxxx-AEC1-P MPQ3327GQE-0000-AEC1-P MPQ3327GQE-0001-AEC1-P
MPQ3327-AEC1 Resources
RGB用LEDドライバ製品カテゴリ -
MPQ3322-AEC1製品24-Channel, Max 100mA/Channel, Current-Source LED Driver with Independent PWM and Analog Dimming, AEC-Q100 Qualified
MPQ3621-AEC1製品48-Channel, Max 50mA/Ch, Current-Source LED Driver with Independent Analog and PWM Dimming, AEC-Q100 Qualified
MPQ3321-AEC1製品48-Channel, Max 80mA/Ch, Current Source LED Driver with Independent Analog and PWM Dimming, AEC-Q100 Qualified
MP3320N製品3チャネル、チャージポンプ、RGB LEDドライバ
MPQ3323B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とデジタルインタフェース付き、4チャネル、320mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
MP3320A製品デジタルインタフェース付き、4チャネル、チャージポンプRGB LEDドライバ
MP3320B製品デジタルインタフェース付き、4チャネル、同期整流昇圧型RGBW LEDドライバ
MP3326A製品独立したPWM / アナログ調光とデジタルインタフェース付き、16チャネル、80mA/チャネル、LEDドライバ
MPQ3326A-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
MPQ3326B-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース (デフォルトでイネーブル) 付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
MP3324製品独立したPWM / アナログ調光とI2Cインタフェース付き、8チャネル、100mA/Ch、LEDドライバ
MP3326製品独立したPWMアナログ調光とI2Cインタフェース付き、16チャネル、50mA/チャネル、LEDドライバ
MPQ3324-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、8チャネル、100mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
MPQ3326-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とI2Cインタフェース付き、16チャネル、50mA/チャネル、LEDドライバ、AEC-Q100認定
MPQ3368-AEC1製品8-Channel, Max 200mA/Channel, Boost WLED Controller with 10000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
MPQ8878-AEC1製品36V, 10A, Four-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
MP4334製品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter
MPQ8837-AEC1製品36V, 8A, 4-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with CC/CV Operation and I2C, AEC-Q100 Qualified
