- MPQ2923-AEC1
MPQ2923-AEC1
MPQ2923-AEC1は、広い入力電圧 (VIN) 範囲を持つ高効率の電流モード同期整流降圧型コントローラです。3.6V~36VのVINは、広い範囲のため、このデバイスは多目的の自動車および産業アプリケーションに最適であり、VBIASピンは5Vの安定供給が可能な場合にコールドクランク条件での動作を可能にします。
MPQ2923-AEC1は、正確なサイクルごとの電流制限を備えたパルス幅変調 (PWM) 電流制御アーキテクチャを使用し、デュアルNチャネルMOSFETを駆動できます。非同期変調 (AAM) モードは、非同期動作を可能にし、軽負荷効率を最適化します。
スイッチング周波数 (fSW) は、200kHz~2.2MHzの間で抵抗設定可能です。MPQ2923-AEC1は外部クロックに同期することも可能です。設定可能な周波数拡散スペクトル (FSS) により、EMI性能が向上します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の94%~106%以内にあるかどうかを示します。
豊富な保護機能には、高精度な出力過電圧保護 (OVP)、入力OVP、出力過電流保護とサーマルシャットダウンなどがあります。
MPQ2923-AEC1は、QFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1の認定を受けています。
- 車載用アプリケーション向けの設計:
- 42Vロードダンプに対応
- 0Vを超えるコールドクランクに対応 (外部VBIAS付き)
- 6Vウォームクランクに対応
- -40°Cから150°Cまでのジャンクション温度 (TJ) 動作
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- バッテリー寿命の向上:
- 2.2μAの低いシャットダウン電流
- 20μAのスリープモード静止電流 (自己消費電流)
- 熱機能を向上する高性能:
- 3Ωのゲートドライバのプルアップ強度
- 1.5Ωのゲートドライバのプルダウン強度
- マルチフェーズ機能
- オプションの外部VBIAS
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 200kHz~2.2MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 周波数スペクトラム拡散 (FSS) 変調
- 外部クロック同期
- その他の機能:
- 同期クロック出力
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部ソフトスタート (SS)
- 出力過電圧保護 (OVP)
- 出力短絡保護 (SCP)
- ウェッタブルフランクのQFN-24 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- 機能的安全性システム設計能力:
- MPSafeTM QMドキュメントが利用可能
MPQ2923GRE-xxxx-AEC1-Z MPQ2923GRE-xxxx-AEC1-P MPQ2923GRE-0000-AEC1-Z MPQ2923GRE-0000-AEC1-P MPQ2923GRE-0001-AEC1-Z MPQ2923GRE-0001-AEC1-P
MPQ2923-AEC1 Resources
フロントカメラ(同軸)アプリケーション -
ステップダウンコントローラ製品カテゴリ -
MPQ2933-AEC1製品36V, 2.2MHz, Low-IQ Buck Controller with Multiple Phases, AEC-Q100 Qualified
MPQ2908A-AEC1製品車載グレード 4V~60V 入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ
MPQ2918-AEC1製品車載グレード 4V~40V入力、電流モード、同期整流式ステップダウンコントローラ
MPQ9934-AEC1製品80V入力、30A、ダイナミック電圧調整機能付き同期整流降圧型コントローラ、AEC-Q100認定
マルチフェーズ電源設計用のカレントシェアリングシステムの設計方法寄稿文未来の車は、ラップアラウンド式スクリーンや多数のスピーカーを備えた車輪上のオーディオビジュアル・ワンダーランドになると思われています。未来の道路での運転では、超高速の5Gを通じてストリーミングされるコンテンツにより、乗客は信じられないような感覚の体験に浸れます。コンテンツが豊富で接続性が重視される未来のモビリティのパラダイムを実現するために、新しいデジタルコックピット・システムには、飛躍的にすぐれたコンピューティング能力が求め続けられています。これらのコンピューティング要件の高まりは、結果として、より大電力を要求することへとつながります。 そのため、電磁両立性を向上しながらより高い負荷電流を供給できる、インターリーブトポロジーの人気が高まっています。ただし、エンジニアは、これらの車載用電源管理システムを設計する際に、熱、ボードサイズ、およびコストのバランスを最適化する必要があります。特に...
MPQ58200-AEC1製品50V, 32-Channel, High-Side Switch for VCSEL, AEC-Q100 Qualified
