- MPQ29164-AEC1
MPQ29164-AEC1
- Control MethodDigital Control
- System InterfaceI2C
- Memory TypeMTP
- Number of Rails2
- フェーズ数6
- VCC (typ) (V)3.3
- Iq (typ) (mA)8
- fsw(最大)(kHz)2000
- Wettable Flank QFN OptionYes
- パッケージ(mm)TQFN-48 (6x6)
MPQ29164-AEC1 は、デュアルレール、マルチフェーズのデジタル電圧レギュレータ (VR) コントローラであり、IntelマイクロプロセッサのIMVP8 / IMVP9 / IMVP9.1に準拠しています。
MPQ29164-AEC1は、MPSのIntelli-Phase™製品と連携して、最小限の外付け部品でマルチフェーズ VRソリューションを完成できます。このデバイスは、シングルレール動作用に設定可能で、低静止電流 (IQ) モードで動作できます。レールAは最大4フェーズまで設定可能で、レールBは最大2フェーズまで設定可能です。
オンチップのマルチプルプログラムブル (MTP) メモリは、デバイス設定を保存および復元します。デバイス設定と故障パラメータは、 I2Cインタフェースを使用して設定またはモニタ可能です。このMPQ29164-AEC1は出力電流 (IOUT) をIntelli-Phase™電流検知 (CS) 出力を通じてモニタおよび報告ができます。
MPQ29164-AEC1は、独自のデジタル、マルチフェーズ非リニア制御に基づいており、最小限の出力コンデンサで高速過渡応答を提供します。定常状態と負荷過渡の両方に対して1つの電力ループ制御方法で済むため、電力ループ補償の設定は簡単です。
MPQ29164-AEC1は、TQFN-48 (6mm x 6mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1の認定を受けています。
- 設定可能な位相数
- 最大6フェーズ動作の2つのレール:
- 最大4フェーズのレールA
- 最大2フェーズのレールB
- Intel IMVP8、IMVP9、IMVP9.1準拠
- I2C準拠
- プログラミングとモニタリング用のシリアルVIDインタフェース
- 顧客設定を保存するためのマルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ内蔵
- 自動ループ補償
- 全体的な効率を改善するための自動フェーズシェディング (APS)
- 位相間でアクティブな電流バランス
- 入力電圧 (VIN)、出力電圧 (VOUT)、電力、および出力電流 (IOUT) モニタリング
- 低静止電流 (IQ) 機能
- レギュレータ温度モニタリング
- 低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP)、逆電圧保護 (RVP)、無動作、ラッチオフ、自動リトライ、ヒカップ オプション
- デジタルで、設定可能なロードライン
- 高速Vモード (FVM) に対応
- TQFN-48 (6mm x 6mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
MPQ29164GQKTE-xxxx-AEC1-Z MPQ29164GQKTE-xxxx-AEC1-P
MPQ29164-AEC1 Resources
SOC用コア電源 - デジタルマルチフェーズコントローラ製品カテゴリ -
USE CASE
INTELLI-PHASEソリューション使用事例: AIヒューマノイドロボット使用例このユースケースでは、 人工知能 (AI) ヒューマノイドロボットにおけるMPQ86750とMPQ2967のアプリケーションについて調べます。 MPQ2967と組み合わせたMPQ86750のIntelli-Phase™ソリューションは、AIヒューマノイド・ロボット・システムオンチップ (SoC) プラットフォーム向けの高効率な電源管理を提供し、信頼性の向上、コンパクトなサイズ、シンプルな設計を実現します。 AIヒューマノイドロボットは、センサデータに基づく意思決定、物体の操作、物理的環境のナビゲート、機械学習アルゴリズムを使用した適応などの複雑な機能を備え、人間のような動きや相互作用を模倣します。これらの機能は、かなりの計算能力を必要とする高度なAIアルゴリズムに基づいています。その結果、AIヒューマノイドロボットの設計者は、安全リスク、部品の損傷、およびシステ...
MPQ72957FS-AEC1製品ASIL-D, 4-Rail, 8-Phase Controller with I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
MPQ29125-AEC1製品3-Rail, Multi-Phase Controller, AEC-Q100 Qualified
USE CASE
INTELLI-PHASE™ ソリューション使用事例 : 中央コンピュータ使用例この使用事例では、 自律走行車の中央コンピュータのMPQ2946とMPQ86760のアプリケーションを検討します。 MPQ2946とMPQ86760は、高電力密度、汎用性、統合設計などの機能を備えた、自律走行車の中央コンピュータ向けの2つの最先端の電力変換ソリューションを提供します。 自動運転車内の中央コンピュータは、リアルタイムのデータ処理、環境の検知とモニタリング、動作制御に関する重要な意思決定など、集中的な作業負荷を処理します。電力コンバータのサイズを大きくすると、中央コンピュータに必要なより高い電力消費と供給に対応できます。ただし、大きくてかさばる電力コンバータは重量の増加により、車両の全体的な航続距離と性能も低下させます。その結果、自動車の設計者は、中央コンピュータのかなりの処理能力に対応できる、簡素化された電力コンバータ設計を求めています。 MPQ2946とM...
MPQ2946製品シリアルインタフェース付きデジタル、8フェーズコントローラ、AEC-Q100認定
車載用SOCコアレールに電力供給する場合の課題とチャンス寄稿文自動車業界は、電気自動車 (EV)、自動運転、ハイエンド インフォテインメントシステム、車両コネクティビティおよびソフトウェア デファインド ビークルに対応するために大きな変革を迎えようとしています。EV変革の目標とメリット、および自動車サプライチェーンへの影響は、現在では十分に理解されています。 ただし、自動運転とハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) に向けたデジタル変革は初期段階で、まだ進化し続けています。この変革は、EVと内燃機関 (ICE) 車両の両方に適用されます。こうした将来有望なトレンドによる技術の混乱は、自動車のサプライチェーンに課題とチャンスをもたらすでしょう。 人口増加と都市化が続くため、現代の交通機関は渋滞、事故、移動手段の不足に悩まされており、社会経済に悪影響を及ぼしています (図1参照)。個人使用向けの自動運転車やコネクテッドカー、公共交通機関向...
USE CASE
自動運転の使用事例使用例2004年~2007年の間に、自動運転が米国で開始され、3つの無人運転への挑戦が行われました。自動運転が産業化の時代に入った今、共通の課題に対処し、複雑なシステム全体でパフォーマンスを向上させることが重要です。この使用事例では、自動運転でMPQ2967-AEC1、MPQ86960、MPQ79500FS-AEC1とMPQ79700FS-AEC1のアプリケーションを検証します。 自動運転車は、センサと演算ユニットを使用するインテリジェントな車両です。コアハードウェアモジュールには、電子制御ユニット (ECU)、ドメイン制御ユニット (DCU)、およびセンサが含まれます。SAE Internationalによって発行されたSAE J3016TM 基準によると、自動運転はL0からL5までの6つのレベルに分類されます。ここで、L0は緊急事態 (例 : 早期警告や瞬間的な支援) での運転支援を指...
MPQ2977-AEC1製品シリアルインタフェ-ス付きデジタル 6相コントローラ、AEC-Q100認定
MPQ2967-AEC1製品PMBusインタフェースを備えたデュアルレール、デジタル、4フェーズコントローラ、AEC-Q100認定
MPQ86761-AEC1製品Intelli-PhaseTM Solution in TQFN (3.5mmx6mm) Package, AEC-Q100 Qualified
MPQ79730FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6-Channel Power Sequencer, AEC-Q100 Qualified
